Θα ήθελα να παρουσιάσω κι εγώ λοιπόν το δικό μου σύστημα.
Το αποκαλώ αιρετικό για τον λόγο ότι έχω συνδυάσει έναν λαμπάτο ενισχυτή με ένα πολύδρομο ηχείο.
Ας περάσω όμως στην περιγραφή του και να αφήσω για το τέλος τα σχόλια.
Πρόκειται λοιπόν για ένα απλό σύστημα το οποίο έχει καταλήξει σε αυτήν την σύσταση τον τελευταίο χρόνο, κάνοντας μια προσπάθεια να αλλάξω το παλιό μου σύστημα σε ένα πιο ποιοτικό δικάναλο. Έχω αλλάξει ηχεία και ενισχυτή και μου έχουν μείνει οι πηγές τις οποίες σκοπεύω στο προσεχές μέλλον να αναβαθμίσω προσθέτοντας, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τίμιο dac.
Σύσταση συστήματος:
Ηχεία: Audio Physic Scorpio II
3,5 δρόμων 7 μεγαφώνων, 4ohm, 91db, 29hz-40khz
Ενισχυτής: Luxman SQ-38U
Ultralinear Mullard Circuit, Class AB, Push Pull,4xEL34 Fixed bias, Tube Internal Phono Stage with Step Up Transformer
11 λυχνίες συνολικά, 2x25watt 8ohm. Έχω αλλάξει τις EL34 λυχνίες με 6CA7 Electro Harmonix.
CD Player: Marantz CD 6000 OSE Limited Edition
Πικάπ: Nottingham Analogue Interspace
Βραχίονας: Rega RB 300
Κεφαλή: Clearaudio Aurum Alpha MK II Wood MM
Καλωδίωση βραχίονα: Van Den Hul D102
Καλώδια: IC Van Den Hul The Second, IC The Chord Cobra, Speker Cable Ultralink Excelsior Time Aligned, Power Cable Audio Agile
Πολύπριζο: Audio Agile Line
Ακολουθούν φωτογραφίες.
