XTZ Divine 100.49
  • themiloc
    themiloc
    Παρελήφθη και στρώνει. 'Οποιος περίεργος ας περάσει για μια πρόγευση.
    Υ.Γ. Συμβουλεύω τους καταλήξαντες σε σπουδαία και ακριβά, να το αποφύγουν
    1  28 Jun 2010
    beautiful
    2  28 Jun 2010
    To είδα στο Μόναχο και πραγματικά είναι απίστευτο πως ένα τέτοιο ηχείο κοστίζει τόσο λίγο ή για να το θέσω καλύτερα φανταστείτε πόσο υπερτιμημένα είναι τα περισσότερα προιόντα σε αυτό το τρελό hobby.
    3  29 Jun 2010
    Technical Specifications::
    Size: Height: 123 cm, Width: 42,3 cm, Depth: 60 cm
    Weight: 70kg/Each
    Price: ~ 4000 EURO / pair
    Sensitivity: 89dB
    Cross over: 250 Hz & 2500 Hz
    Colour: Black Piano & Walnut
    A full-grown 3-way speaker using state of the art components, built without compromises.
    The Divine is equipped with "Top of the Line" drivers as XTZ wanted to prove that it is possible to build speakers that do not have to cost a fortune even if it contains the most expensive components.
    XTZ Divine is built around the mid-range C173-T6-90 by Thiel & Partner (Accuton).
    The tweeter is a ceramic dome tweeter from German VISATON.
    Woofers are 10" units with aluminum cones from Norwegian Seas.
    4  30 Jun 2010
    XTZ Divine is prepared for fully active drive, but naturally it works very well with the regular passive filters as well.
    Είναι ενεργό από τη μαμά του?? Ή κατ' επιλογή του πελάτη??
    Η τιμή του πραγματικά είναι εξαιρετική... Τόσο που με βάζει σε σκέψεις...
    ***Παρατηρήσειςι
    α) Τα δυο 10'' woofers είναι από αλουμίνιο...
    Τον καλύτερο ήχο στο μπάσσο τον δίνει το χαρτί... Το μέταλλο κατά κάποιο τρόπο 'κουδουνίζει'...
    β) Τα δυο 10'' woofers τα κόβει σε σταθερό σημείο cross στα 250 hz...
    Θα μπορούσαν το ένα από τα δύο να το αφήσουν να κόβει λίγο πιο ψηλά για να δουλεύει παράλληλα με το mid μέχρι τα 400 hz ας πούμε... Έτσι κερδίζεις σε ομοιογένεια στο πέρασμα από τον ένα δρόμο(low) στον επόμενο(mid)...
    Η KEF στο 207 έχει αφιερωμένο 10'' για τα μεσοχαμηλά από τα 120 έως τα 350 hz...Βέβαια κοστίζει 18.000 πληρωτέα...(4.5 * XTZ)
    5  30 Jun 2010
  • themiloc
    themiloc
    Παθητικό είναι αλλά έτοιμο να δεχθεί πολυενίσχυση, με παράκαμψη του παθητικού κροσσόβερ.
    Όσο για τη σχεδίαση κροσσόβερ, πλήθος εναλλακτικές υπάρχουν. Η ομοιογένειά του είναι πραγματικά κορυφαία, κάτι που μαζύ με την ισορροπία τα θεωρώ μέγιστες αρετές.
    Πέρνα να πάρεις μιά ιδέα, θα σε εκπλήξει.
    6  1 Jul 2010
    Θα περάσω...Μάλλον με κανα δυο Ακάδες παρέα...Εγώ σίγουρα...
    7  3 Jul 2010
  • themiloc
    themiloc
    Μαζι σου Μάνο...
    9  20 Oct 2010
page generated in 47ms (18 queries, 16ms)
