Τελικά πήρα την μεγάλη απόφαση!
Η ακρόαση των Tidal Sunray τη Κυριακή στην έκθεση του Μονάχου δεν μου άφηνε την παραμικρή ελευθερία επιλογής! Δεν είχα ξανα-ακούσει ποτέ σύστημα να αποδίδει τη μουσική με τέτοια μουσικότητα-αληθοφάνεια!
Φυσικά δεν ήταν η πρώτη φορά που άκουγα τα Tidal! Παρόμοια συναισθήματα μου άφηναν κάθε φορά που τα άκουγα απλά αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα!
Πούλησα λοιπόν το Sarastro και πάω για τα Tidal Piano Cera! H παραγγελία έγινε προχτές, ελπίζω το πολύ σε ένα δίμηνο να το έχω μιας και η Tidal έχει full list backorders!
To Piano Cera είναι ένα ηχείο δαπέδου με δύο κεραμικά mid/bass και ένα κεραμικό tweeter. Ως extra θα έχει Argento Flow καλωδίωση από τις μπόρνες μέχρι το crossover και κάποια άλλα καλούδια από το μεγάλο Sunray. Ανά πάσα στιγμή αναβαθμίζεται σε Diacera το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το crossover του μεγάλου Sunray αλλά και το διαμαντένιο tweeter 30 χιλιοστών!
• drivers: 2 x 173 mm woofers, 1 x 30 mm tweeter • nominal power input: 100 / 250 VA • nominal impedance: 4-6 Ohm • frequency response: very linear, F3 = 32 Hz
• recommended amp input: We recommend quality instead quantity. Real 30 Watt at 8 Ohm for normal listening levels (in rooms up to 10-40m2). It is most easy to drive and plays even at lowest levels "full and rich". To use the whole dynamic range of it and listening complex music also from time to time very loud we recommend 120 watts at 8 ohm.
• efficiency: since several unrealistic numbers of competitors we don't want to confuse clients by comparing non- saying numbers on paper. Therefore it is: "Good efficiency, easy to drive also with tube amps / SET'S".
• dimensions: 117 cm x 24 cm x 36 cm
• weight: approx. 286 lbs. / 140 kg (pair / incl. packaging)
