DSD-Ready DACs
    A short list:
    1  15 Nov 2011
    Τα EMM LABS δεν ειναι Γιώργο?
    2  15 Nov 2011
    DSD via asynchronus USB(2) γίνεται αυτό ???
    Εννοώ πως... εκτός του ότι θα πρέπει να υπάρχει ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟ μηχάνημα(PC η Laptop) με ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟ επεξεργαστή και ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΟ δίσκο(SMD), η USB2 αρκεί για το streaming ???
    3  15 Nov 2011
    Α κατάλαβα, μιλάμε για native dsd, όχι up sampling σε dsd!
    4  15 Nov 2011
    σωστό.
    5  15 Nov 2011
    Απο software υπάρχει όμως κάτι? Προβλέπεται στο μελλον να πάμε προς τα εκει?
    6  15 Nov 2011
    Τον περασμένο Σεπέμβριο ανακοινώθηκε η δημιουργία της καινοτομίας που κάνει ακριβώς αυτό, από την dCS.
    DSD over USB by dCS αναλυτικά εδώ από το computer audiophile:
    linkhttp://www.computeraudiophile.com/content/dCS-Does-DSD-over-USB
    Από την ενημέρωση που έχω θα είναι διαθέσιμο σύντομα από την dCS για το dCS Debussy, αλλά αυτό που έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι θα μπορεί η τεχνολογία αυτή της dCS να ενσωματώνεται σε όλα τα dacs άλλων κατασκευαστών με δυνατότητα να δέχονται δεδομένα 24/176,4 για pure DSD χωρίς μετατροπή dsd σε pcm!!!
    Θα σας ενημερώσω σχετικά.
    7  15 Nov 2011
    Σε περιβάλλον MAC δεν χρειάζεται άλλους drivers και επίσης στην όλη διαδικασία θα εμπλέκονται pure music & sonic studio Amarra.
    8  15 Nov 2011
    Άρα είμαστε έτοιμοι! Περιμένουμε νεα σου για το θεμα φιλε!
    9  15 Nov 2011
    πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες...
    και συμπληρώνω εγώ με ορισμένα στοιχεία για το πρωτόκολλο USB τις δυνατότητές και τους περιορισμούς του...
    USB Audio class 1 is limited to 24 bits/ 96 kHz maximum.
    This is what fits into USB Full Speed mode so 12 MHz (USB 1).
    To play higher sample rates the High Speed mode (USB 2, 480 MHz) is needed.
    From mid-2010 on both OSX and Linux supports USB audio class 2 natively.
    If the DAC is USB audio class 2 compliant it will play up to 32/384 on these systems without the need to install additional drivers.
    Microsoft doesn't have a native mode USB Audio class 2 driver. You need to install a third party Class 2 Audio driver at the PC side.
    DAC's that they do need USB 2 (High Speed) does not necessarily imply they are also USB audio class 2 compliant.
    Using High Speed might have an unexpected consequence.
    Some audiophile USB cables are of such a low build quality(!!!) that they will fail you the moment you switch to high speed mode.
    The higher band width simply requires a digital cable build to close tolerances.
    A lot of USB audio class 2 compliant DACs use the XMOS chipset.
    Συμπέρασμα, πρέπει να προσέξουμε ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ την ποιότητα των καλωδίων...
    10  15 Nov 2011
    Μάνο είναι ένα θέμα που έχουμε αντιμετωπίσει καιρό αφού η χρήση usb2 (highspeed) χρησιμοποιείται πολύ καιρό από τα dacs που αντιπροσωπεύουμε, είναι αλήθεια ότι τον πρώτο καιρό ήρθε πελάτης με θέμα "θορύβου" από το usb cable από μια "εξωτική" κατασκευή (ridge street audio), είναι προφανές ότι οι άνθρωποι δεν ήξεραν περί usb2 και χρέωναν μάλιστα 600-700$ για αυτό το....usb cable.
    Σήμερα εν έτει 2011 τα περισσότερα καλώδια των κατασκευαστών usb είναι πλήρως συμβατά με highspeed και αθόρυβα, έχω με επιτυχία χρησιμοποιήσει usb καλώδια των furutech, wireworld, nordost, audioquest κλπ. Με αυτά (και άλλα πολλά) δεν θα υπάρξει κανένα θέμα.
    Φυσικά για να μην υπάρξει θέμα δεν νοείται σοβαρή διασύνδεση με usb 1.1 και adaptive mode, to jitter καραδοκεί ενισχυμένο.
    11  15 Nov 2011
    Αυτό το διαπίστωσα πρόσφατα και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό...
    12  15 Nov 2011
page 1/2 rows 12/24 first page  previous page  goto page...  next page  last page
page generated in 64ms (19 queries, 33ms)
