Λαμπάτο phono stage με j-fet
......[img][/img]
τωρα που [καταλαβα] πως πρεπει να ανεβαζω φωτο να συνεχισω την παρουσιαση του phono stage που προχωραω ασταματητα!! προκειται για ενα λαμπατο phono stage που σαν αρχη θα ειναι μονο για mm αλλα στον μελλον με την προσθηκη j-fet θα μπορει να υποστηριzει και mc.
takis6c33 wrote: τωρα που [καταλαβα] πως πρεπει να ανεβαζω φωτο να συνεχισω την παρουσιαση του phono stage που προχωραω ασταματητα!! προκειται για ενα λαμπατο phono stage που σαν αρχη θα ειναι μονο για mm αλλα στον μελλον με την προσθηκη j-fet θα μπορει να υποστηριzει και mc.
Takis πολύ καλά...απλά τις φοτος να τις μικραίνεις σε μέγεθος(600 * 480 ας πούμε) α) για να μη βαραίνουν οι σελίδες και β) για να φαίνονται ολόκληρες σε όλες τις οθόνες...
Είναι καλύτερα να τις μικραίνεις στο pc... έτσι θα ανεβαίνουν γρηγορότερα στο photobucket ή στο imageshack...
Aυτές που έχει ήδη ανεβασμένες μπορείς να τις μικρύνεις στο site όπου πάρχει το κατάλληλο εργαλείο...
As a Klimo owner, with a bulb phono stage, and with 4 bulbs at that, I can only wish your is better than mine. Because mine is not up to par with the pre it sits next to.
Trouble wrote: As a Klimo owner, with a bulb phono stage, and with 4 bulbs at that, I can only wish your is better than mine. Because mine is not up to par with the pre it sits next to.
φιλε admin ειναι μονοδρομος τα j-fet για mc!! σκεφτηκα και για nuvistor αλλα δεν νομιζω να ειναι αθορυβο! αν δω οτι παλι εχω θεμα τοτε...step up!! επισης ο προ δεν θα εχει πουθενα ηλεκτρολητικους!!![IMG][/IMG]
Mπράβο βρε τάκη, πιάνει το χέρι σου βλέπω!
τα σασί σε cnc τα κόβεις? τι υλικό είναι?
Mikekan wrote: mπράβο βρε τάκη, πιάνει το χέρισ σου βλέπω! τα σασί σε cnc τα κόβεις? τι υλικό είναι?
μιχαλη το σασι ειναι φτιαγμενο απο mdf . το εχω φτιαξει μονος με ρουτερ και το εβαψα.
Καταπληκτική δουλειά τότε!
Όντως πολύ καλή δουλειά το σασί αλλά τα μεταλλικά σασί προσφέρουν και άλλα πλεονεκτήματα όπως αυτό της απομόνωσης από εξωτερικά πεδία αλλά το τροφοδοτικό που είναι ρε Τάκη??
Επίσης ως τρελός με τις λάμπες και παλιός στις κατασκευές θα σου πρότεινα το επόμενο phono να το κάνεις με καλωδίωση σημείο σε σημείο (hard wiring) και όχι σε πλακέτα…παίζει καλλίτερα πίστεψε με.
Λοιπόν αν έχεις όρεξη για είσοδο με Jfet και μετά λάμπες, έχω ένα πολύ καλό σχέδιο που παίζει καταπληκτικά αν και εγώ προτιμώ step-up πάντα.
θα ήθελα να το ακούσω... Πάντα είχα μια επιφύλαξη για υλοποιήσεις phono stages με λάμπες...
You don't want to hear mine, that's for sure!!!
Toptubes wrote: Όντως πολύ καλή δουλειά το σασί αλλά τα μεταλλικά σασί προσφέρουν και άλλα πλεονεκτήματα όπως αυτό της απομόνωσης από εξωτερικά πεδία αλλά το τροφοδοτικό που είναι ρε Τάκη?? Επίσης ως τρελός με τις λάμπες και παλιός στις κατασκευές θα σου πρότεινα το επόμενο phono να το κάνεις με καλωδίωση σημείο σε σημείο (hard wiring) και όχι σε πλακέτα…παίζει καλλίτερα πίστεψε με. Λοιπόν αν έχεις όρεξη για είσοδο με Jfet και μετά λάμπες, έχω ένα πολύ καλό σχέδιο που παίζει καταπληκτικά αν και εγώ προτιμώ step-up πάντα.
Γεια σου Κυριακο! Το σασι εξωτερικα ειναι απο mdf.Aπο μεσα ειναι ολο με γαλβανιζε λαμαρινα 1,5 χιλ. οχι αλουμινιο φανταζομαι οτι καταλαβαινεις γιατι!!!! επισης το καπακι απο πανω ειναι απο 3 χιλ χαλκο και απο μεσα παλι λαμαρινα γαλβανιζε!!! επισης [ακομα δεν τις εχω βαλει] οι πλακετεσ ειναι θωρακισμενες πανω κατω με λεπτο λευκοσιδηρο και οι λυχνιες εχουν θωρακισεις! τωρα για το θεμα των πλακετων οι γειωσεις ειναι παντου σε μορφη αστεριου. τωρα στο mc τα j fet που θα βαλω ειναι 2sk170. με ενδιαφερει το σχεδιο που λες !
